建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳辐射知识:毁灭谣传
2015-7-5 08:18| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   根据辐射强度的关系,地面温度增高时,地面辐射增强,如其它条件(温度、云况等)不变,则地面有效辐射增大。空气温度高时,大气逆辐射增强,如其它条件不变,则地面有效辐射减小。空气中含有水汽和水汽凝结物较 ...
  根据辐射强度的关系,地面温度增高时,地面辐射增强,如其它条件(温度、云况等)不变,则地面有效辐射增大。空气温度高时,大气逆辐射增强,如其它条件不变,则地面有效辐射减小。空气中含有水汽和水汽凝结物较多,则因水汽放射长波辐射的能力比较强,使大气逆辐射增强,从而也使地面有效辐射减弱。天空中有云,特别是有浓密的低云存在,大气逆辐射更强,使地面有效辐射减弱得更多。所以,有云的夜晚通常要比无云的夜晚暖和一些。云被的这种作用,我们也称为云被的保温效应。人造烟幕所以能防御霜冻,其道理也在于此。太阳辐射-辐射作用太阳辐射太阳源源不断地以电磁波的形式向四周放射能量就称为太阳辐射。自然界中的物体温度越高,其辐射波的波长就越短,由于太阳表面的温度很高,大约是6000K,所以太阳辐射以短波为主,而且能量巨大。太阳每秒种损失400万吨的质量,变为能量射向宇宙空间,虽然地球可以捕捉到的能量只有其22亿分之一,但每分钟仍可以得到相当于4亿吨烟煤的热量,所以说太阳辐射对地球和人类的影响是非常大的,太阳在50亿年的漫长时间中只消耗了0.03%的质量,我们看见的太阳正值稳定。旺盛的中年期,不必担心太阳的寿命,关于地球即将毁灭的谣传显然是谬论。
责任编辑:youyou
