建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳能热水系统的防冻:选用防冻的太阳能集热器
2015-7-5 08:16| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   集热器是太阳能热水系统中必须暴露在室外的重要部件,如果直接选用具有防冻功能的集热器,就可以避免对集热器在严冬季节冻坏的担忧。   热管式真空管集热器以及内插管的全玻璃真空管集热器都属于具有防冻功 ...
  热管式真空管集热器以及内插管的全玻璃真空管集热器都属于具有防冻功能的集热器,因为被加热的水都不直接进入真空管内,真空管的玻璃罩管不接触水,再加上热管本身的工质容量又很少,所以即使在零下几十摄氏度的环境温度下真空管也不冻坏。
  另一种具有防冻功能的集热器是热管平板集热器,它跟普通平板集热器的不同之处在于,吸热板的排管位置上用热管代替,以低沸点、低凝固点介质作为热管的工质,因而吸热板也不会冻坏,不过由于热管平板集热器的技术经济性能不及上述真空管集热器,目前应用尚不普遍。
责任编辑:youyou
