建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
生活热水要素:水压
2015-7-5 08:23| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要:   一般市政冷水供水的压力3-6公斤/平方厘米,(0.3-0.6MPa),实际用水末端的压力一般在2-3公斤(20米-30米水柱)。   热水的压力与冷水的压力相等时调水时相对容易,冷热水的压力差别越大,调水越不好调,尤 ...
  热水的压力与冷水的压力相等时调水时相对容易,冷热水的压力差别越大,调水越不好调,尤其是开式太阳能热水器,热水的压力源自水箱与用水末端的垂直距离,一般很难达到与冷水压力相等的状态,尤其是顶层安装太阳能的用户,热水压力一般也就是3米,与冷水压力差别10倍,所以用热水就会很困难,表现一是调水不好调,二是热水不能喷出来,只能是沥沥啦啦。
  实际上在热水压力为1.5公斤时,既能达到舒适的用水压力,再有热水的用量也比较节省,既舒适又环保。
责任编辑:youyou
