建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳能热水系统结构特点:室外管路上敷设自限式电热带
2015-7-5 08:20| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   在自然循环或强制循环的单回路系统中,将室外管路中最易结冰的部分敷设自限式电热带。它是利用一个热敏电阻设置在电热带附近并接到电热带的电路中。当电热带通电后,在加热管路中水的同时也使热敏电阻的温度升高 ...
  在自然循环或强制循环的单回路系统中,将室外管路中最易结冰的部分敷设自限式电热带。它是利用一个热敏电阻设置在电热带附近并接到电热带的电路中。当电热带通电后,在加热管路中水的同时也使热敏电阻的温度升高,随之热敏电阻的电阻增加;当热敏电阻的电阻增加到某个数值时,电路中断,电热带停止通电,温度逐步下降。这样无数次重复,既保证室外管路中的水不结冰,又防止电热带温度过高造成危险。这种防冻方法也要消耗一定的电能,但对于十分寒冷的地区还是行之有效的。
责任编辑:youyou
