建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳能热水系统结构特点:动态特性
2015-7-5 08:16| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   ⑴热动态特性的主要参数①储热水箱内死水区域的大小;   ②由储热水箱内不同温度的水的混合程度所确定的混合特性M值的大小;   ③储热材料内部所存在的温度梯度;   ④热交换器的热容量;   ⑤ ...
  ③储热材料内部所存在的温度梯度;
  ④热交换器的热容量;
  ⑤与储热水箱连接的管道系统的热容量;
  ⑥储热水箱本身以及与其相接触的周围环境的热容量(适用于埋在地下的储热水箱)。
  对于利用水作为蓄热介质的储热水箱来说,因为不必使用热交换器,故可不考虑上列③④两项。
  ⑵影响热动态特性的因素①水箱内流体的混合状况—在实际使用的储热水箱中,水流线有可能形成非完全活塞流的形式,这样不仅不能充分地储热,也会使所储存的热量不能得到完全的利用。
  ②水箱的结构和循环水量—主要是指水箱内隔板的数量和配置方式,连通管的数量、管径和设置位置,还有箱的形状和循环水量等。
  ③失热和得热—由于水箱本身具有围护结构表面,故不可避免地会有失热和得热。对于为削平瞬时用热高峰而设置的短期储热水箱来说,如果埋于地下又采取隔热措施,则对其热动态特性反而不利,因为土壤具有热容量,也能起到一定的储热作用。
  ④储热温度和取热温度—所谓储热温度,是指储热终了时水箱内的平均水温;所谓取热温度,则是指从水箱内取热时的出口水温。热量能否充分地加以利用以及整个储热水箱运行时间的长短,都与这两个温度的取法密切相关。
责任编辑:youyou
