建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳能热水系统结构特点:放热特性
2015-7-5 08:01| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   按照储热水箱的放热特性(或储热水箱内的混合特性),可以分为完全压出流、完全混合流和部分混合流三类。如以表示水流速度,L表示水箱长度,E表示混合扩散系数,则上述三类可以根据箱内水温的混合程度或混合特性 ...
  按照储热水箱的放热特性(或储热水箱内的混合特性),可以分为完全压出流、完全混合流和部分混合流三类。如以υ表示水流速度,L表示水箱长度,E表示混合扩散系数,则上述三类可以根据箱内水温的混合程度或混合特性M=υL/(2E)值的大小进行分类。
  ⑴完全压出流或称活塞流,即水箱内的完全是活塞式流动,箱内存在冷热两个水域,二者的分界面十分清晰,表明几乎没有混合,这时可以认为E→0或M→∞。当储热水箱放热(冷)时,水流从底(顶)部进入,热量可以全部加以利用,这是一种理想状态,如图2-11所示。假定在储热水箱内盛有100L温度为80℃的热水,然后从底部进口A处缓慢地注入20℃的冷水,而在出口B处流出的则全部是80℃的热水。但当流出的水量风一超过100L,则水温立即降为20℃。
  ⑵完全混合流水箱内的温度完全均匀一致,表明混合得非常充分,这时可以认为E→∞或M→0.通常情况下,这只有在储热水箱内安装强力搅拌机,当它一边搅拌一边缓慢地注入冷水时才有可能实现。开始时从出口B处流出的水温是80℃,然后随着时间的推移,水温按指数函数的形式降低,当流出水量刚好达到100L时,水温已降为80×e≈29.3℃左右。
  ⑶部分混合流或称为温度分层流,表明水箱内的温度分布不均匀,出现分层情况,这是可以认为E值有限,即0<E<∞,因此M值也有限,0<M<;∞,在通常情况下,一般储热水箱内的情况大都如此。
责任编辑:youyou
