建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳能热水系统结构特点:热储存的缺点
2015-7-5 08:12| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   ①作为一种电解腐蚀性物质,所产生的氧气易于锈蚀金属,且对于大部分气体(特别是氧气)来说都是溶剂,因而对容器和管道容易产生腐蚀;   ②凝固(结冰)时体积膨胀较大(达10%左右),易对容器和管道造成破 ...
  ②凝固(结冰)时体积膨胀较大(达10%左右),易对容器和管道造成破坏;
  ③在中温以上(超过100℃),它的蒸气压随其热水温度的升高而指数增大,帮用水来储热,温度和压力都不能超过其临界点(373.0℃,2.2×10Pa),如就成本而言,储热温度为300℃时的成本比储热温度为200℃时的成本要高出2.75倍。
责任编辑:youyou
