建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳能热水系统的系统组成
2015-7-5 08:02| 发布者: ccbuild| 查看: 373| 评论: 0
摘要:    集热器   系统中的集热元件,其功能相当于电热水器中的电加热管。和电热水器、燃气热水器不同的是,太阳能集热器利用的是太阳的辐射热量,故而加热时间只能在有太阳照射的白昼,所以有时需要辅助加热,如 ...
  集热器
  系统中的集热元件,其功能相当于电热水器中的电加热管。和电热水器、燃气热水器不同的是,太阳能集热器利用的是太阳的辐射热量,故而加热时间只能在有太阳照射的白昼,所以有时需要辅助加热,如锅炉。电加热等。
  保温水箱
  和电热水器的保温水箱一样,是储存热水的容器。因为太阳能热水器只能白天工作,而人们一般在晚上才使用热水,所以必须通过保温水箱把集热器在白天产出的热水储存起来。容积是每天晚上用热水量的总和。采用搪瓷内胆承压保温水箱,保温效果好,耐腐蚀,水质清洁,使用寿命可长达20年以上。
  控制中心
  太阳能热水系统与普通太阳能热水器的区别就是控制中心。作为一个系统,控制中心负责整个系统的监控、运行。调节等功能,的技术已经可以通过互联网远程控制系统的正常运行。
  太阳能热水系统控制中心主要由电脑软件及变电箱、循环泵组成。
  热交换器
  板壳式全焊接换热器吸取了可拆板式换热器高效、紧凑的优点,弥补了管壳式换热器换热效率低。占地大等缺点。板壳式换热器传热板片呈波状椭圆形,圆形板片增加热长,大大提高传热性能。广泛用于高温。高压条件的换热工况。
责任编辑:youyou
