建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
陶瓷太阳能集热器简介
2015-7-5 08:24| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0
摘要:   陶瓷太阳能集热器主要有陶瓷太阳能板、透明盖板。保温层和外壳等几部分组成。用陶瓷太阳能集热器组成的热水器即陶瓷太阳能热水器。   当陶瓷太阳能集热器工作时,太阳辐射穿过透明盖板后,投射在陶瓷太阳能 ...
  当陶瓷太阳能集热器工作时,太阳辐射穿过透明盖板后,投射在陶瓷太阳能板上,被陶瓷太阳能板吸收并转化成热能,然后传递给吸热板内的传热工质,使传热工质的温度升高,作为集热器的有用能量输出。陶瓷太阳能板是以普通陶瓷为基体,立体网状钒钛黑瓷为表面层的中空薄壁扁盒式太阳能集热体。其整体为瓷质材料,不透水、不渗水。强度高。刚性好,不腐蚀。不老化。不退色,无毒。无害。无放射性,阳光吸收率不会衰减,具有长期较高的光热转换效率。
责任编辑:youyou
