建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳能集热器热管式:真空管的优势
2015-7-5 08:08| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
摘要:   热管式真空管与其他类型的太阳能热水器相比,具有以下不可替代的优点:   1.耐冰冻:采用抗冻型热管,即使在-50℃的严寒条件下也不会冻裂。   2.启动快:热管的热容量大,在阳光下几分钟后即可输出热量 ...
  2.启动快:热管的热容量大,在阳光下几分钟后即可输出热量;而且在多云间晴的天气,比其他热水器能产生更多的热水。
  3.不结垢:由于水不直接流经真空管内,避免了因结水垢而引起的水道堵塞问题。
  4.保温好:热管具有单向传热的特点,使热水在夜间不会沿热管向下散热到周围环境。
  5.承压高:由于玻璃管内不盛水,连接成集热器后可随自来水和循环泵的压力,因而在大中型热水系统应用中独具优势。
  6.耐热冲击性好:即使用户偶然误操作,阳光下空晒后的热水器内立即注入冷水,真空管也不会炸裂。
  7.安装简便,运行可靠:集热器内的真空管与集热器间是“干性连接”,无热水泄漏问题,安装方便;即使有一根热管出现问题,在维修过程中也不会影响整个系统的正常使用。
责任编辑:youyou
