建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳能集热器定义
2015-7-5 08:14| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   太阳能集热器的定义是:吸收太阳辐射并将产生的热能传递到传热介质的装置。这短短的定义却包含了丰富的含义:第一:太阳能集热器是一种装置;第二:太阳能集热器可以吸收太阳辐射;第三:太阳能能集热器可以产生 ...
  太阳能集热器的定义是:吸收太阳辐射并将产生的热能传递到传热介质的装置。这短短的定义却包含了丰富的含义:第一:太阳能集热器是一种装置;第二:太阳能集热器可以吸收太阳辐射;第三:太阳能能集热器可以产生热能;第四:太阳能集热器可以将热能传递到传热介质。
  太阳能集热器虽然不是直接面向消费者的终端产品,但是太阳能集热器是组成各种太阳能热利用系统的关键部件。无论是太阳能热水器、太阳灶。主动式太阳房。太阳能温室还是太阳能干燥。太阳能工业加热。太阳能热发电等都离不开太阳能集热器,都是以太阳能集热器作为系统的动力或者核心部件的。
责任编辑:youyou
