建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
冰蓄冷技术优点
2015-7-5 08:08| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   1、模块化设计模块化设计,当万一有个别高灵蓄冰桶泄漏时,只需将该蓄冰桶关闭,其他蓄冰桶则可继续工作,不会影响整个系统运行。   2.对环境无污染,蓄冰桶内为乙二醇系统和冻结冰水系统,因其整体为封闭式 ...
  2.对环境无污染,蓄冰桶内为乙二醇系统和冻结冰水系统,因其整体为封闭式结构,对环境无污染。
  3.故障率低、使用寿命长,蓄冰桶内无运转部件,无内应力,故冰桶故障率低,设计使用寿命在20年以上。
  4.应用广泛,制冷主机可灵活选用活塞式、螺杆式。涡旋式,也可以使用三级离心式冷水机组。
  5.安装方式灵活、快捷,蓄冰桶在工厂内整体组装配管,发运至现场后作为成品只待就位。由于接管标准化,产品模块化。成品化,安装简单方便,现场无须制冷专业安装人员。
  6.对原有系统的改造扩建快捷、灵活,在扩建项目中,蓄冰桶模块化的设计能很方便地在原有系统上增加一个或者多个蓄冰桶,即可满足用户新的需求,实现用户中央空调系统的升级换代。在改造项目中,只需断开部分管路,就地改造原有的冷却盘管,便可使系统更新为蓄冰系统。
  7.单元体积小,可充分利用有效空间,蓄冰桶直径分别为2.3米和1.8米,根据蓄冷量不同,蓄冰桶高度分为各种规格,可充分利用建筑物内边角等废弃空间。蓄冰桶可根据空间的需要安装于室内、室外,甚至可以叠放,或埋在地下以节约空间;
  8、灵活的设计使蓄冰空调系统均可达到五种运行模式:1.双工况主机制冰模式(夜间蓄冷)2.双工况主机制冰兼为未端供冷模式3.双工况主机单独供冷模式4.蓄冰桶融冰单独供冷模式
  9.同普通的送风系统相比较,低温送风的好处包括减少初投资,养活耗电量和降低运行费用。采用名义温度7℃送风系统(6℃到8℃的范围)在具有蓄冰装置的应用中可以提供最大的好处。初投资的减少来自于空气处理机组。风管。水泵。管道和配电设备等规格的减少。有些建筑中,由于风管尺寸减小从而使要求的建筑层高减小,可以节约建造费用。例如,送风温度从136℃降到7℃。在送风和配水系统上的投资可减少14%—9%.将采用136℃送风温度的一般冷水机组与采76℃送风的蓄冰系统相比较时,净投资上的减少还包括在机组和蓄冰桶上的投资可减少5%-11%.
  蓄冰系统与低温送风结合的系统在初投资上面是可以与常规空调系统相竞争的。在初投资相等的情况下。蓄冷系统具有常规系统无可匹敌的优点:它可以减小电力需求。对于冷水机组,风机和水泵的耗电量可减少50%甚至更多。增加高峰期以外的耗电千瓦小时数(KWH)而减少高峰期内的耗电量;至少可以减少用户的运行费用20%;它为用户提供了更加灵活的系统,包括将蓄存的制冷容量在短缺的时候提供给一些关键场合使用,并且它的维护要求也较低。一般来说,一天使用10—14小时的各种大楼,建议采用低温的送风系统和蓄冰系统。
  10、蓄冰筒的材料技术要求蓄冰筒外壳采用电冰箱外壳生产工艺,筒体由8MM工程材料制成;蓄冰筒保温材料由50毫米厚的聚氨酯发泡材料整体发泡而成,外壳用1.0毫米厚的防火防撞防潮铝合金保护板,整个蓄冰桶由聚氨酯发泡成为一个整体,具有强度高,保温性能好的特征;蓄冰筒的关键导热材料均系国外特殊定制进口,工厂化批量生产能保证每一个蓄冰筒性能完全一致;蓄冰筒采用逆流热交换器平均控制法,在结冰的过程中,水不会被冰包围,冰块可以自由滑动,因而避免产生应力或冻坏冰筒。
  常用冷媒为乙二醇的水溶液。
责任编辑:youyou
