建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房制冷技术之冷却塔的安装
2015-5-17 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要: (1)确定安装位置 冷却塔应选择在干燥、清洁和通风条件良好的位置,冷却塔的进风口与建筑物应保持一定的距离,以保证新风吸入塔内,并避免挡风和防止冷却塔排出的热湿空气回流,而降低冷却塔的冷却能力。 两塔 ...
(1)确定安装位置
两塔以上塔群布置时,应考虑两塔之间保持一定的距离,一般以塔径的1-2倍为宜。
(2)制作基础
冷却塔的基础应按照生产厂家提供的尺寸施工。并按照要求的预埋钢板或预留地脚螺栓孔洞,其各部位尺寸必须准确,各个基础平面应在同一水平面上,标高误差为士1mm。
(3)冷却塔的主体安装
1)组装冷却塔的底盘支架并整平,与基础预埋件或地脚螺栓孔洞对准找平后焊接。
2安装底盘和外壳。安装时,为防止壳体或底盘变形,应将穿上的螺钉的密封垫依次逐渐上紧。
3)底盘组装后,将接缝处清理千净,干燥后铺设玻璃丝布并涂刷树脂,以防集水器漏水。
(4)淋水装置(填料)的安装
薄膜式淋水装置有点波式、斜波纹、膜板式和纸蜂窝式等不同形式,其安装方法有所区别。
1)点波淋水装置的安装。点波淋水装置的单元高度为150-600mm,小点波一般为250mm。逆流塔的安装总高度为500-1200mm,横流塔的安装总高度为1000—1500mm。
点波淋水装置的安装方法有框架穿针法和粘结法两种。
①框架穿针法用p4m川的铜丝或镀锌铅丝正反穿连点波片,组成一整体,装入25x4角钢制成的框架内,并以框架为一安装单元。
②粘结法是采用G52-2过氯乙烯清漆,涂于点波的点上,再点对点地粘好。冉粘结叨-50片后,用重物体压1-1.5h后即可。
点波的框架单元或粘结单元直接架设于支撑架或支撑梁上。
2)斜波纹淋水装置的安装。斜波纹淋水装置的安装方法与点波淋水装置相同。斜波纹淋水装置的单元高度为300—400mm,其安装总高度为800—1400mm。
3)膜板式淋水装置的安装。膜板式淋水装置一般为木材、石棉水泥板或塑料板等材料制成。石棉水泥板以波形板为好,安装在支架梁上,每4片联成一组,板间用塑料管及橡胶垫圈隔成一定间隙,中间用镀锌螺栓固定。
4)纸蜂窝淋水装置的安装。安装时,可直接架于角钢、扁钢支架上,或直接架于混凝土小支架梁上。
(5)配水装置的安装
配水装置有固定管式布水器和旋转管式布水器两种。
1)固定管式布水器的喷嘴按梅花形或方格形向下布置,具体的布置形式应符合设备技术条件或设计要求。一般喷嘴间的距离按喷水角度和安装的高度来确定,要使每个喷嘴的水滴相互交叉,做到向淋水装置均匀布水。
2)旋转管式布水器的喷水口的安装形式有以下3种:
①装配开有条缝的配水管,条缝宽一般为2-3m。,条缝水平佰置。
②喷嘴布水,按设备技术条件或设计要求安装。
③装配开圆孔的配水管,其孔径为3-6mm,孔距8-16mm。单排安装时孔与水平方向的夹60。双排安装时上排孔与水平方向夹角为60。双排与水平方向夹角为45。开孔面积为配水管总截面积的50%-60%。
(6)通风设备的安装
根据冷却的方式不同,通风设备有鼓风式和抽风式两种。
1)风机三脚支架固定于上壳体翻边上,安装时应并做到风机叶片保持水平,电动机轴垂直,叶片顶端与壳体四周的径向间隙均匀,其间距不小于10mm,叶片安装的角度应相同。
2)采用抽风式冷却塔,电动机盖及转子应有良好的防水措施。通常采用封闭式笼型异步电动机,电动机试转正常后,应将电动机的接线盒用环氧树脂或其他防潮材料密封,以防电动机受潮。
3)采用鼓风式冷却塔,为防止风机溅上水滴,风机与冷却塔体间的距离一般不小于2m。
(7)收水器的安装
收水器一般安装在配水管上、配水槽中或糟的上方,阻留排出塔外空气中的水滴,起到将水滴与空气相分离的作用。在抽风式冷却塔中,收水器与风机应保持一定的距离,以防止产生涡流而增大阻力,降低冷却效果。
(8)安装中央进水管
安装时,一定要保证布水器位于冷却塔的中心,进水管耍垂直,这样才能保证布水管处于水平位置。
(9)安装冷却塔集水池的回水管、排污管、溢水管及补水管
禁忌:在塔上焊接。因为冷却塔的填料一般为非阻燃性材料,遇明火时易燃烧而引发火灾。
