建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:抛煤机锅炉内除尘器的作用介绍
2015-5-17 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
摘要: 抛煤机锅炉中,链条炉排属于机械化炉排由链条啮合在主动链轮和从动链轮上,由电机通过变速箱带动其做回转运动。当煤由煤斗经过分层给煤装置按大颗粒在下、中颗粒在中、小颗粒在上的排列顺序均匀的铺撒在炉排上时,便 ...
抛煤机锅炉中,链条炉排属于机械化炉排由链条啮合在主动链轮和从动链轮上,由电机通过变速箱带动其做回转运动。当煤由煤斗经过分层给煤装置按大颗粒在下、中颗粒在中、小颗粒在上的排列顺序均匀的铺撒在炉排上时,便也随着炉排由前向后一起运动;完成着火、燃烧、燃烬过程。
燃烧所需的空气(风)由总风道通过配风调节装置进入分仓风室,再经过炉排及煤层供给燃烧。风是由下而上送入,燃烧是沿着燃烧层由上而下进行。燃烧的煤放出热量成灰渣后,经老鹰铁的松动作用落入渣坑。
改进锅炉水冷系统,形成新的前后拱,即前拱的覆盖率占炉排的25%,后拱的覆盖率占炉排的60%,使烟气在拱间的喉口部形成涡流与空气充分混合,并加热前拱,改善着火条件。
燃烧时产生气流、紊流或机械的混合搅动,减少未燃尽的炭粒自炉膛飞出。由于炉膛容积较大,烟气从前后拱间的喉口流出后,进入较大空间的炉膛,相当于进入一个流速较低的沉降室——炉内除尘器,造成大颗粒灰尘自重沉积。
另一方面,烟气在炉膛后部经180°的转弯拐向对流管束区,又造成灰粒的惯性分离。自重和分离使大量的颗粒灰尘落在后拱上面,降低锅炉的原始排尘浓度。
