建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:分体式空调安装的安全注意事项
2015-5-17 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要: 分体式空调器安装的安全注意事项 1.待装空调器应具有适用其预定用途和型式的安装结构,并附有生产厂产品合格证、保修卡和安全认证标志; 2.安装位置应避开易燃气体可能发生泄漏的地方,应在儿童不易触及的地方 ...
分体式空调器安装的安全注意事项
2.安装位置应避开易燃气体可能发生泄漏的地方,应在儿童不易触及的地方;
3.空调器的安装面应坚固结实,有足够的承载能力;安装面为建筑物的墙壁或屋顶时,必须是实心砖、混凝土或是强度高于实心砖、混凝土的建筑材料;建筑物预留的空调器安装面必须采用足够强度的钢筋混凝土结构件,其承重能力不应低于实际所承载的重量且至少为200kg;当安装面为木质、空心砖、金属、非金属等结构或安装面表面装饰层过厚其强度明显不足时,应采用相应的加固、支撑和减震措施;
4.空调器室外机组不应在旧式房屋的砖墙、表面有风化现象的砖墙、空心砖墙等材质较松的安装面上挂壁安装;如因安装条件所限必须采用挂壁安装时,应充分考虑安装面的材质强度、承载能力和同一安装面上空调器室外机的数量等因素,必要时采取加固或防护措施;
5.空调器安装架的承载能力应不低于空调器机组自重的4倍,空调器室外机组安装架的承载能力应不低于180kg;在安装时应使用空调器生产厂配带的安装架;
6.用于承载、承受剪切力的固定或连接螺栓应符合国家标准和安装说明书的要求;在混凝土、实心砖、石质等安装面上固定安装架用的膨螺栓,应根据安装面材质的坚硬程度选用适当的规格,并确定相应的安装孔直径和深度;空调器安装面与安装架之间的固定点数量不得少于安装说明书的规定,并且必须有可靠的防松动措施,常用的为弹簧垫圈、锁紧垫圈等方法;膨胀螺栓的规格与安装架一致;
7.空调器安装时,其安装面与安装架之间、安装架与机组之间的连接应牢固、稳定、可靠,确保安装后的空调器不滑脱、翻倒或跌落;
8.钢制安装架和钢制紧固件应进行防锈处理;如为镀件,金属镀层上每个锈点锈迹面积不应超过1m㎡,每100c㎡镀层上不超过2个锈点或锈迹,镀层面积小于100c㎡时,不应有锈点和锈迹;如为涂漆件,涂层表面任意100c㎡内不得有2个以上直径为0.5~1mm的气泡,不允许出现直径大于1mm的气泡;
9.待装空调器电源电压和频率应与用户电源相一致;电源线应是专用分支电路,其容量应大于空调器最大电流的1.5倍;接户电线和进户电线的线径或截面积应按用户使用最大电量选取;空调器与房间内电气布线应靠地连接,不得随意更改电源线及其末端;
10.电源线路必须安装漏电保护开关;电源插座应为符合国家标准的、带有地线的固定插座,且应与空调器电源插头相匹配;所用导线必须符合国家标准;
11.空调器室内机组与室外机组所有电气连接线均不应受拉力和扭力,不应随意改变接线长度,如必须加长或缩短,导线必须符合国家标准且应可靠连接;互联电源电缆线和控制电源线的接线和接线端子上的标识符号必须一一对应,电源电缆线和控制电缆线不应交叉缠绕,各电缆线均应随风摆动,各电缆线中间不应有接头;
12.空调器的安装应有良好的接地,接地线与接地端子或接地终端必须紧固连接并且妥善锁紧,不用工具就不能松开;黄绿双色线只能用于接地线,决不可移作他用,接地端子或接地触点与人员可触及的金属外壳之间的电阻应小于0.1Ω,接地装置的接地电阻应小于4Ω;
13.制冷剂管路、互联电源电缆线和控制电缆线穿墙时,必须有穿墙管保护;
14.登高作业时,应符含安全作业要求;
15.所有分体式空调器均不允许在雨天、风雪天和强风天进行安装,除非已采取充分的安全措施和其他防护措施能确保安装工作不受影响;
16.在雷暴较频繁的地区,如无防雷措施的、位置较高或空旷场地的独立建筑物需安装空调器时,应根据实际需要考虑防雷措施。
