建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:热效应的种类
2015-5-17 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 404| 评论: 0
摘要: 在等温度过程中,体系吸的热因过程不同,有反应热(如生成热、燃烧热、分解热与中和热)、相变热(如蒸发热、升华热、熔化热)、溶解热(积分溶解热、微分溶解热)、稀释热等。根据等容、等压等过程,热效应可分为等 ...
在等温度过程中,体系吸的热因过程不同,有反应热(如生成热、燃烧热、分解热与中和热)、相变热(如蒸发热、升华热、熔化热)、溶解热(积分溶解热、微分溶解热)、稀释热等。根据等容、等压等过程,热效应可分为等容热效应与等压热效应。等容过程的热效应,称等容热效应[isochoricheat(ing)effect];等压过程的称等压热效应[isobaricheat(ing)effect]。化学反应、相变过程等一般是在等压条件下进行的,故手册中列出的有关数据,一般是等压热效应。由于这些过程一般不伴随其他功(只有体积功),等压热效应就等于体系焓的增量,用符号△H表示。若为负值,表明过程放热。这类数据广泛应用于科学研究、工业设计与生产等领域。
电流热效应:简单的说,电流通过导体时电能转化成热,这个现象叫做电流的热效应。
