建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:影响燃气壁挂炉能耗的因素分析
2015-5-17 09:12| 发布者: ccbuild| 查看: 413| 评论: 0
摘要: 一、燃气壁挂炉采暖节不节能,不光是炉子本身的热效率问题。一个家庭独立采暖系统最终的取暖综合效率是以下几方面的综合表现: 1、炉子热效率:壁挂炉理想工况时的热效率是很高的可达90%以上。这都是机器在理想工 ...
1、炉子热效率:壁挂炉理想工况时的热效率是很高的可达90%以上。这都是机器在理想工况和额定负荷的效率,实际使用中的效率高低就看每家安装的供暖系统是否匹配合理、炉子运行状态是否良好了。炉子本身效率占综合效率影响指数的60%左右。
2、管路系统和末端(地暖或散热器)的好坏、匹配性、合理性占综合效率影响指数的30%左右。
3、温控措施、使用的正确性等占综合效率影响指数的10%左右。也就是说如果管路系统和末端不合理、不匹配,温控、使用等不理想,那么就是用热效率再高的壁挂炉,其用户最终得到的取暖综合效率也是不高的,也是不节能省气的。相反,如果安装系统好,即使是使用一台普通效率的炉子,只要炉子运行状态好,那也是比较节能省气。所以,要想壁挂炉采暖节能省气要做好以下三方面:壁挂炉本身的热效率要高;管路系统和末端(地暖或散热器)的安装要科学合理匹配;使用条件和使用方法要正确。
除此之外,燃气壁挂炉在使用过程中是否节能,除了炉子本身的热效率之外,还要受一系列外部环境的制约:
1、环境温度:同样一台炉子冬天南方和北方气温下的供暖面积或者说耗气量毫无疑问是不一样。
2、房屋隔热保温效果:围护结构保温是否良好,门窗是否严密等。节能住宅与非节能住宅相差是很大的。
3、房屋情况:房屋的朝向,周围环境的风力大小,单独的冷墙散热量高于布局紧凑的有公墙的房屋,底层顶楼高于中间层,如果四周没有邻居住的情况也影响散热和耗气量。
4、房屋的新旧:新楼房较潮湿,所以刚入住的第一年会很耗气,尤其是地暖刚开始要消耗很多气来烘干地面和墙壁。
5、水电是否正常、气源气质条件是否良好等。
二、了解了上面一些有关影响燃气壁挂炉是否节能的因素,那么如何做才能符合节能要求,达到节能的目的呢?
1、壁挂炉怎么用最节省天然气资源
(1)白天上班家中无人时不宜关闭壁挂炉,将温度档位调至最低即可:很多上班族习惯在家中无人时,将锅炉关闭,下班后再将锅炉放置高档进行急速加热,这种作法非常不科学。因为这样就等于一切从头开始,由于室温与锅炉设定温度温差较大,锅炉需要时间大火运行,这样不但不节能,反而会更加浪费燃气并且增加了住户挨冻的时间,而且有锅炉或暖气片被冻坏的危险。因此,在您上班出门前,只需锅炉的暖气温度调节旋钮调至“0”档(此时锅炉处于防冻状态,暖气片内的水温保持在35-40度之间,房间内的整体空间温度大约在8-14度左右),等您下班后,再将锅炉暖气档位调至您所需要的温度即可。
(2)关闭或调低无人居住房间的暖气阀门:如您的住房面积较大、房间较多,而且人口又比较少的情况下,最好关闭或将温度控制在最低限度。
(3)如果您长期出差或尚未居住则将锅炉与暖气片内的水放掉:建议您求助专业人员将锅炉和暖气片中的水排放干净,这样一来不仅可以不使用燃气,更不用担心锅炉或暖气片被冻坏。
2、壁挂炉怎么用最节省水能源
(1)在洗澡的过程中尽量减少水龙头的开关次数:因为每开关一次热水龙头,锅炉就要启动一次,就要有6秒左右的延时,这段时间内又有大量的冷水白白的浪费掉,而且锅炉在烧热水时,没有达到设定温度前都是以大火燃烧,这样也增加了燃气的使用量。
(2)热水龙头不宜一下开到最大:打开热水龙头直至有热水流出时,锅炉有大约6秒的延时过程,这时锅炉和水龙头间的管线内都为冷水,所以这段时间内即使将水龙头开至最大流出的也是凉水。如果开到最大,将会有大量的冷水白白得浪费掉,所以在使用热水时应该先开小水流,等待锅炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小,这样就可以节省很多水,而且水的升温时间短,特别是浴室离锅炉较远的大户型尤为明显。
(3)将热水流出前的冷水用容器储存:如小水流不启动,可能是锅炉内管路脏或热水启动感应部分不灵敏,可找专业的维修人员上门解决。现在全球资源紧张,各国都在倡导节能环保,壁挂炉作为大功率电器占据着相当一部分建筑能耗,降低壁挂炉能耗不仅是经济发展的需要,也是减少家庭成本的重要方法,了解壁挂炉怎么用最节能,更多的需要每一个壁挂炉用户在平时使用过程中多加注意,每天节约一点点,日积月累将是一笔不少的财富。
三、壁挂炉设置多少度才能达到节能
1、如果带的是暖气片,可以设置到70℃左右,试着烧一下,根据房间的实际温度,再做调整。
2、如果是地暖的话,可以调整到40℃,地暖的最高温度不要超过55℃,不然会影响地暖管的使用寿命。
3、如果为了节能,可以选择购置一个室内温控器。温控器可以控制房间的温度,当房间温度达到设置值的时候,温控器就会控制壁挂炉停止工作。当室内温度降低到一定值的时候,锅炉自动启动。这样可以节省燃气。温控器也是实现定时功能,比如白天室内没人,可设置时间段上午9点——下午5点,低温运行,保证室内最低温度,下午5点——次日上午9点,室内温度温度18℃,锅炉正常供暖。这样更节省燃气。
