建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:关于液态制冷的形式及效率解析
2015-5-17 09:04| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 液态制冷是指用流动的水或液态制冷剂带走设备产生的热量,而不是让热量散发到空气中,通过冷却空气来制冷。液态制冷设备通常安置在靠近设备的地方,比如直接安装在机架内部,因此又称为直接液态制冷。 直接液态制 ...
直接液态制冷的形式多样,主要有以下几种。
1、底置热交换器。将热交换器置于机架的底部,水或液态制冷剂通过特制的管道流入并流出热交换器。其优点是即使发生泄漏,对设备的危害也较小。
2、背板热交换系统。即水或液态制冷剂在机架背门中循环流动,带走设备的热量。
3、置于设备内部的水冷装置。如CPU顶置水冷装置、CPU水冷风扇。
4、直接往设备上喷洒惰性制冷剂。
液态制冷效率高于空气制冷的原因
首先,水(或液态制冷剂)的比热容大于空气,即单位质量的水(或液态制冷剂)的热容量大于空气。
其次,水(或液态制冷剂)的密度大于空气,因此单位体积的水(或液态制冷剂)可以带走的热量大于空气。比如1加仑的水1分钟可以带走1KW的热量,其自身温度上升7摄氏度。而同样在1分钟内带走1KW的热量需要1050加仑的空气,其自身温度上升23摄氏度。
另外,水(或液态制冷剂)都由管道限制,因此其流动路径是可控制的、井然有序的,不会发生冷、热掺混的问题。
