建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷系统离心式冷水机组的噪声与振动控制
2015-5-17 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 噪声是衡量制冷系统离心式冷水机组性能好坏的重要参数,它直接关系到离心式冷水机组运转时对周围环境的影响。目前国外采用的离心式冷水机组A声级噪声一般在85~gOdB之间。在了解任何一种产品的噪声指标时,必须明确以 ...
噪声是衡量制冷系统离心式冷水机组性能好坏的重要参数,它直接关系到离心式冷水机组运转时对周围环境的影响。目前国外采用的离心式冷水机组A声级噪声一般在85~gOdB之间。在了解任何一种产品的噪声指标时,必须明确以下两点:
(1)该噪声值的测试环境,究竟是在现场测试的还是在静音室内测试的。
(2)要了解清楚测点距冷水机组的距离(一般分lm和3m两种)。冷水机组等设备产生较大的噪声,而设备振动沿着基础传给楼板、墙壁及其他结构,也激起较强的固体振动噪声,严重干扰人们的工作,损害操作者的健康。
一、噪声源分析
(1)冷水机组的噪声主要是由压缩机转子回转产生的气流性噪声、电动机噪声、节流阀以及辅助设备的噪声组成的。机组的振动能量主要是由旋转部分不平衡离心力激振产生的。电动机噪声包括冷却风扇的气流噪声、电磁性噪声、轴承的机械性噪声,以风扇气流噪声为主。
(2)水泵机组的噪声主要包括电动机噪声和水泵噪声。水泵机组的振动能量主要分布于垂直方向,是由旋转部分不平衡离心干扰力在垂直方向分量激振产生的。
(3)机械振动引发较大的噪声。冷水机组和水泵与水池盖板均为刚性连接,盖板容易被激发振动。机器的振动沿着楼板、墙壁及机器的管网等固体介质四处传播,形成固体声,固体声再转化为空气声,形成噪声辐射。
影响离心机噪声的主要因素是传动齿轮及机组排气(离心机的排气噪声大部分来源于排气管内气体的高速流动),对于前者,采用三级离心就可以较好地解决,对于后者下述两个方法是非常有效的。
1.选配压缩机排气侧冷媒喷液装置。该装置通过径向口把制冷剂液体喷至排气侧,喷液产生的雾状制冷剂行吸声功能,并且其闪发蒸气能冷却压缩机排气。
2.选用采用吸声材料制成的降噪垫,将其包扎在排气管上,一般可降低A声级噪声2~4dB。
二、能量调节与喘振
目前各个厂家在离心式冷水机组中所采用的能量调节方式大致有进口导叶调节、压缩机变频调速十天叶扩压器宽度调节,也有厂家将上述方法综合在一起进行调节。不同的能量调节方法是决定离心机喘振点的一个非常重要的因素。
(1)采用普通迸口导叶调节,其喘振点在20~30贴负荷之间,不同品牌机组有所不同。
(2)采用、进口导叶调节辅以压缩机叶轮变频调速,其喘振点可控制在10负荷左右。
(3)采用进口导叶调节辅以压缩机扩压器宽度调节,其喘振点可控制在10负荷左右。
(4)对于多级离心机组采用每级进口均配置迸口导叶调节,也可将其喘振点控制在10负荷左右。
同部分负荷COP值一样,上述喘振点均是在变冷却水进水温度情况下测得的,而实际使用中冷却水水温变化并不大,这就是实际使用过程中发生喘振时的负荷率总比厂家承诺的要高的原因。所以在选择机组时要请厂家提供定冷却水水温的喘振点,这才有真正的意义。
