建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房制冷技术之蓄冰槽的安装
2015-5-17 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要: (1)对安装基础的要求 蓄冰糟有整体式冰槽和现场砌筑的混凝土糟体,郡要求地面平整、水平度好。在蓄冰槽应安装在高10mm的水平基础上,必须能承受槽体的运行重量,在水平基础附近应有排水沟、上水管。槽间距及槽 ...
(1)对安装基础的要求
蓄冰糟有整体式冰槽和现场砌筑的混凝土糟体,郡要求地面平整、水平度好。在蓄冰槽应安装在高10mm的水平基础上,必须能承受槽体的运行重量,在水平基础附近应有排水沟、上水管。槽间距及槽与墙的距离,不得小于400mm。蓄冰糟顶与天花板至少保持1.0-1.5m的距离,以满足接管与安装的要求,如图所示。如果是现场砌筑的混凝土蓄冰槽,则要求槽上空间尺寸适当加大,以满足冰盘管的整体吊装。
若选用现场拼装式箱体,应遵照厂家提供的技术手册或产品说明书中的规定。
(2)配管
凡乙二醇水溶液流经的管道,安装前都应进行清洗。安装过程中不得有焊渣等杂物进入,以免堵塞蓄冰盘管。一般蓄冰槽的配管均集中在槽体的一端,具体配管管径随冰槽容量不同而不同。各蓄冰槽之间应保持并联,蓄冰糟连接管进入蓄冰槽前应设旁通管,以备管路系统安装后的试压与清洗。凡管内要通过乙二醇水溶液的管线,不宜采用镀锌管及其管道配件。所配用的阀门不能发生内渗漏。
(3)对管路系统进行严格的清洗
1)用清水在管路系统循环运行1-2h,然后在最低位排空。
2)将质量分数为10g/L的六偏磷酸钠溶液注人管路系统,在系统内循环流动2h以上,然后排空。
3)再用清水注入系统进行冲洗数遍,直至管路状况令人满意为止。
(4)管路的试压
按照设计要求的管路系统所应该承受的运行压力,依据有关规范进行水压试验。一般试验压力为工作压力的1.25-1.5倍,最低不得低于0.6MPa。
注意:系统内部的主要设备,如制冷机、板式换热器和蓄冰槽内的蓄冰盘管,在出厂之前都已经过试压检验,且内部已处理干净。不能在系统安装后于管路一起进行试压和清洗。
(5)给系统加设保温层
在整个管道系统完成试压和清洗后,即可以进行保温工作。除制冷机、板式换热器及成品蓄冰槽都能各自保温外,现场安装的管道、阀门、泵体等均需加外保温层,希望所选用的保温材料不仅要满足防火要求,而且要满足不吸水、不渗水等要求。严禁在管道与设备外表面出现结露甚至结冰等现象,以减少蓄冷系统的冷损失,确保制冷效果。
(6)灌液试运行
在膨胀水箱旁另设容器,在该容器中将乙二醇溶液的浓度预先调配好,用泵通过膨胀水箱慢慢注人整个管路。在使用蓄冰系统之前,应保证系统空运行4h以上,以便将系统内的空气完全排出,之后方可投入试运行。
在运行过程中,应检查所有仪表和传感器的信号是否正确,阀门的动作是否灵敏,全系统中有无漏水和凝水的现象出现,自控系统的配合正常与否等等。试运行正常后,方可运行投入正式欲行。
