建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:机房空调制冷效率和温差
2015-5-17 09:02| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要: 在数据中心设计时,数据中心散热所需的风量往往是设计人员争论的焦点之一。本文旨在说明数据中心空调系统的制冷量,制冷效率等等问题。 首先,一个简单的问题,当一个100kw热密度的机房,当它分别配置了100Kw,120 ...
首先,一个简单的问题,当一个100kw热密度的机房,当它分别配置了100Kw,120kw或者140Kw的机房空调系统时,该机房空调系统每小时从机房移除的热密度是多少?
问题的答案是:100Kw,无论机房空调制冷量配置为120Kw或者140Kw,但是该空调系统从机房移除的热量永远等于该机房的热密度。既然我配置了与机房热密度相等或者略大的空调制冷量,我的机房还存在过热的问题?这种现象不得不从机房空调温差讲起。
空调机的温差指的是空调机送风温度和回风温度之差。如果某台空调机的送风温度为16度,而该台空调机的回风温度为27度,那么该空调的温差为11度(27-11=16)。空调机所获得温差和空调机的制冷量有着直接的关系。一般来讲,每降低一度的温差,该空调的制冷量将会降低10%左右。如果当你拿着温度计测量到某台空调的送回风温度一致时(如送风温度为16度,回风温度也为16度),其实这台空调机这时的制冷量为0。
回到现实生活中,很多机房配置的空调系统的制冷量远远大于机房的热密度,但是仍有不少机房热点现象(IT设备进风温度超过27度)。究其原因,造成机房热点的主要原因就是空调机所获得的温差(送回风温度只差)过低从而造成空调机制冷量的下降。
一般来讲,空调机能处理的温差远远大于10度,水冷空调能处理的温差较风冷空调更大。如果我们将回风温度提高,我们将会大大提高空调机的制冷效率,甚至得到产品手册中标明的额定制冷量的50%或者更多。
回到一开始所提的问题,当一个100Kw密度的数据中心,我们如果能够通过增加空调机的温差来提高空调机制冷效率的话,我们可能只需80Kw的空调制冷量就能满足该机房的散热需求了。
