建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷循环主要组成部件
2015-5-17 08:46| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 1、压缩机 压缩机是完成制冷循环的动力部分,空调常用的压缩机有离心式、螺杆式、溴化锂吸收式、活塞往复式等,前3种一般适用于中大型空调系统,机房专用空调较少采用。机房专用空调主要采用活塞往复式全封闭压缩 ...
1、压缩机
压缩机是完成制冷循环的动力部分,空调常用的压缩机有离心式、螺杆式、溴化锂吸收式、活塞往复式等,前3种一般适用于中大型空调系统,机房专用空调较少采用。机房专用空调主要采用活塞往复式全封闭压缩机及往复式半封闭制冷压缩机。一些著名的机房专用空调生产厂家,推出了采用最新型涡旋式全封闭制冷压缩机的机房专用空调机组,这种压缩机的特点是结构简单,运动部件少,对湿蒸汽不敏感(允许吸入少量液体,往复式压缩机汽缸内吸入液体后会因液体不可压缩而产生液击造成缸体损坏)。因此运行的可靠性大大提高,由于减少了活塞、曲轴、连杆等部件的运动损耗,涡旋式压缩机的制冷效率也比往复式压缩机提高了10-20,制冷系数接近或达到了4.0,可见,采用涡旋式制冷压缩机是机房专用空调的一个发展趋势。
2、冷凝器
机房专用空调的冷凝器一般采用风冷或水冷两种右式。风冷冷凝器一般由冷凝盘管,一台或多台强制冷却风机,及控制风机工作的压力控制器。当室外温度发生变化时,冷凝器可通过压力控制器控制风机的起停,来控制冷凝压方保持在一定的范围之内,这样可以减小蒸发压力的波动,保持蒸发器表面温度的稳定。以机房专用空调常用的R22制冷剂为例,当冷凝器内压力上升至18bar时,压力控制器动作,风机开始工作,室外温度较高时,冷凝功率与制冷循环所需散热功率接近平衡,风机将持续工作;室外温度较低时,冷凝功率将大于制冷循环所需散热功率,冷凝压力会逐渐下降,当下降到+6-15bar时(压力降差值-般设置为2-3bar),压力控制器断开,风机停止工作,此时,由于强制冷却的风机停转,冷凝功率变小,冷凝压力又将逐渐上升直至18bar,时,风机再次工作。在我国北方冬季较寒冷的地区,
室外温度过低时(-25——30C以下)即使风机不工作,由于冷凝温度与环境温度差值过大,冷凝功率仍有可能大于制冷循环所需散热功率,而造成冷凝压力不断下降,此时可加装一套压力控制热汽旁通装置,将压缩机排出的部份热蒸汽不经过冷凝器直接旁通到回液储液罐内,使其与过冷的制冷剂液体混合,维持回液压力在一定范围之内(15-l8bar),同时,这部分热蒸汽也将被过冷液体冷却凝结成液体。对于要求温度、湿度精度较高的特定机房,还可采用调速风机来控制冷凝压力保持在更小的波动范围(强制冷却风机的转速会随着冷凝压力的升高而加快,当冷凝压力下降时,风机转速减慢,直至停止)
3、膨胀阀
机房专用空调制冷循环采用的节流装置都是热力膨胀阀,它能根据蒸发器负荷的变化,在一定范围内自动调节制冷液体的流量,以控制蒸发器出口处制冷的过热度。热力膨胀阀又分为内平衡式和外平衡式两种。外平衡式热力膨胀阀膜片下部的制冷剂蒸发压力,不是进口压力(内平衡热力膨胀阀是进口压力),而是蒸发器的出口压力,因此能适用于蒸发阻力较大的制冷系统,申,所以机房专用空调较多采用。
4、蒸发器
机房专用空调的蒸发器均是采用盘管翅片式,蒸发器的面积比相同制冷量的舒适性空调要大,以保证有较高蒸发温度及蒸汽过热度,避免不可控除湿的出现。机房专用空调要完成制冷循环,还应包括储液罐、干燥过滤器、单向阀等部件,不再一一阐述。
