结构设计知识:悬索结构有哪些优点?
2015-2-13 17:00| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 悬索结构有哪些优点? 一、悬索结构通过索的轴向拉伸来抵抗外荷载(作用),可以最充分地利用高强度钢材的承载能力,大大减轻结构的自重,较经济地跨越很大的跨度。是大跨度结构的主要结构形式。 二、用钢量低 ...
悬索结构有哪些优点?
二、用钢量低。对于悬挂屋盖,当结构跨度小于150m,屋盖悬索的用钢量一般小于10kg/m2;但下部支承结构(RC、S)材料用量加大。
三、悬索结构施工比较方便。结构自重小,屋面轻,安装时无需大型起重设备和模板、脚手架等,施工费用相对较低。
四、悬索结构便于创造优美的建筑造型,适应多种平面形状和外形轮廓,能较好地满足建筑表达和功能的要求。建筑师乐于采用。
五、火灾后的破坏后果比普通钢结构小。
责任编辑:memo
