结构设计知识:桩基承台大小厚度多少合适?
2015-2-13 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 452| 评论: 0
摘要: 桩基承台大小厚度多少合适? 桩基承台应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求。 1 独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边 ...
桩基承台大小厚度多少合适?
1 独立柱下桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm。承台的最小厚度不应小于300mm。
2 高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。
3 高层建筑箱形承台的构造应符合《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6 的规定。
责任编辑:memo
