结构设计知识:承载力校核的计算步骤是什么?
2015-2-13 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 579| 评论: 0
摘要: 承载力校核的计算步骤是什么? 已知:截面剪力设计值V,材料强度设计值fc、ft、fyv、fy,截面尺寸b、h0,配箍量n、Asv1、S,弯起钢筋截面面积等,要求复核斜截面受剪承载力是否满足。 这类问题的实质是求斜截面 ...
承载力校核的计算步骤是什么?
这类问题的实质是求斜截面受剪承载力Vu ,当V≤Vu时满足,否则为不满足。
第一步:检查截面限制条件,如不满足,应修改原始条件。
第二步:当V>0.7ftbh0时,检查是否满足条件ρsv≥ρsv,min,如不满足,说明不符合规范要求,应考虑修改原始条件。
第三步:以上检查都通过后,把各有关数据直接代入有关公式
责任编辑:memo
