结构设计知识:核心筒结构有哪些设计要求?
2015-2-13 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 384| 评论: 0
摘要: 核心筒结构有哪些设计要求? 1 抗震设计时核心筒应承担全部的水平剪力,巨型框架应承担不少于3倍的计算水平剪力; 2 加强层环桁架上下弦所在楼层的楼板厚度及构造由计算确定,并不应小于180mm;双层双向配筋, ...
核心筒结构有哪些设计要求?
2 加强层环桁架上下弦所在楼层的楼板厚度及构造由计算确定,并不应小于180mm;双层双向配筋,各层单向配筋率不宜小于0.3%;加强层上下相邻层的楼板厚度不宜小于150mm,双层双向配筋,各层单向配筋率不宜小于0.25%;
3 水平伸臂桁架上下弦应贯通核心筒;剪力墙的厚度由计算确定,并宜比上下弦杆宽度大120mm,剪力墙竖向及水平分布筋的配筋率宜不小于0.6%。
责任编辑:memo
