结构设计知识:钢-混凝土组合梁横向钢筋怎么设置?
2015-2-13 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 350| 评论: 0
摘要: 钢-混凝土组合梁横向钢筋怎么设置? 板内垂直于钢梁的横向钢筋需经计算确定,并符合最小配筋量要求 。 横向钢筋应沿梁纵向均匀布置,其下部水平段应布置在距钢梁上翼缘50mm的范围内,因为受到连接件的局部压力 ...
钢-混凝土组合梁横向钢筋怎么设置?
横向钢筋应沿梁纵向均匀布置,其下部水平段应布置在距钢梁上翼缘50mm的范围内,因为受到连接件的局部压力作用,钢梁上翼缘附近的混凝土较易劈裂,需要配置钢筋予以加强。
在混凝土板边缘到最近一排连接件中心e<300mm的距离的边梁中,横向钢筋应绕过连接件做成U形筋。以保证其有足够的锚固长度,防止由于连接件引起的混凝土板的纵向劈裂。
当使用栓钉连接件时,横向钢筋的直径不应小于0.5d,同时,混凝土板边缘到栓钉中心线的距离应大于6d。底部横向钢筋的间距,不应大于连接件伸出钢筋上方长度的8倍,且不超过600mm 。此外,上部横向钢筋应满足混凝土板受力钢筋的构造要求。
责任编辑:memo
