结构设计知识:设计刚架梁、柱连接节点端板厚度是多少?
2015-2-13 16:42| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 设计刚架梁、柱连接节点端板厚度是多少? 计算出的端板厚度不足16mm时,应取端板厚度16mm;工程习惯上,端板的厚度也不宜小于节点所用高强度螺栓的直径d。 同时, 根据《门式刚架规程》CECS102第7.2.11条规定, ...
设计刚架梁、柱连接节点端板厚度是多少?
计算出的端板厚度不足16mm时,应取端板厚度≥16mm;工程习惯上,端板的厚度也不宜小于节点所用高强度螺栓的直径d。
同时, 根据《门式刚架规程》CECS102第7.2.11条规定,端板与刚架柱翼缘和斜梁翼缘的连接应采用全熔透对接焊,焊缝质量等级为二级;端板与刚架构件腹板的连接应采用角对接组合焊缝或与腹板等强的角焊缝。
责任编辑:memo
