结构设计知识:门式刚架柱脚锚栓直径多大合适?
2015-2-13 17:00| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 门式刚架柱脚锚栓直径多大合适? 刚架柱脚通常假设与基础为铰接相连,有吊车时则应采用刚接柱脚;柱脚锚栓直径除按计算确定外,考虑到实际工程中可能会承受部分水平剪力等不利因素,其直径不宜过小。 根据《门式 ...
门式刚架柱脚锚栓直径多大合适?
根据《门式刚架规程》CECS102第7.2.18条规定,当计算出的柱脚锚栓直径小于24mm时,应取24mm。一般情况下,刚架跨度不大于18m时,采用2个M24的锚栓;刚架跨度不大于27m时,采用4个M24的锚栓;刚架跨度不大于30m时,采用4个M30的锚栓。柱脚锚栓均应设双螺帽,以防螺帽松动,影响柱脚安全可靠的工作。
责任编辑:memo
