结构设计知识:砌块砌体有哪些构造要求?
2015-2-13 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要: 砌块砌体有哪些构造要求? 1. 混凝土砌块房屋,宜将纵横墙交接处、距墙中心线每边不小于300mm范围内的孔洞,采用不低于砌块材料强度等级的灌孔混凝土灌实,灌实高度应为墙身全高。砌块墙与后砌墙交接处,应沿墙高 ...
砌块砌体有哪些构造要求?
1. 混凝土砌块房屋,宜将纵横墙交接处、距墙中心线每边不小于300mm范围内的孔洞,采用不低于砌块材料强度等级的灌孔混凝土灌实,灌实高度应为墙身全高。砌块墙与后砌墙交接处,应沿墙高每400mm在水平灰缝内设置不小于2φ4、横筋间距不大于200mm焊接钢筋网片。
2. 混凝土砌块墙体的下列部位,如未设圈梁或混凝土垫块,
应采用不低于砌块材料强度等级的混凝土将孔洞灌实:
(1)搁栅、檩条和钢筋混凝土楼板的支承面下,高度不应小于200mm 的砌体。
(2)屋架、梁等构件的支承面下,高度不应小于600mm、长度不应小于600mm的砌体。
(3)挑梁支承面下,距墙中心线每边不应小于300mm、高度不应小于 600mm的砌体。
3.砌块砌体应分皮错缝搭砌,上下皮搭砌长度不得小于90mm。当搭砌长度不满足上述要求时,应在水平灰缝内设置不小于2φ4的焊接钢筋网片,网片每端应超过该垂直缝,其长度不得小于300mm。
责任编辑:memo
