结构设计知识:中震设计有哪些注意要点?
2015-2-13 16:46| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要: 中震设计有哪些注意要点? 1、中震弹性和中震不屈服的区别; 2、中震设计时只对地震力放大,二抗震构造措施可不调整,仍旧按原来小震的抗震构造执行。中震弹性只是将地震力放大了2.8倍,其余和小震得计算结果相 ...
中震设计有哪些注意要点?
1、中震弹性和中震不屈服的区别;
2、中震设计时只对地震力放大,二抗震构造措施可不调整,仍旧按原来小震的抗震构造执行。中震弹性只是将地震力放大了2.8倍,其余和小震得计算结果相同。中震不屈服是指设防烈度地震下,结构构件轻微破坏,结构构件出现轻微的塑性变形,但不达到屈服状态。按材料强度标准值计算的承载力大于地震作用标准组合的效应。地震作用效应和其他荷载效应采用标准组合。所有构件采用四类构件,不考虑构件抗震等级的调整。(1)中震弹性是中震地震力、基本组合、材料强度设计值和考虑抗震等级跳帧;(2)中震不屈服是中震地震力、标准组合、材料强度标准值和不考虑抗震等级调整。(3)考虑连梁破坏,适当减小连梁刚度,一般不小于0.3。材料强度标准值和设计值的调整系数为,钢材1.11,混凝土1.4。大震弹性和大震不屈服,可参考中震,但是阻尼比适当调整,钢结构0.05,混凝土0.08,混合机构0.05~0.08。
责任编辑:memo
