建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:干式地暖的主要特点?
2015-2-5 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   节省空间,减轻载荷   地暖厚度仅为20毫米,比传统地暖薄50毫米左右。节省空间,增加房间有效使用面积,无需回填,比传统地暖轻100kg/左右,重量仅为传统地暖的1%,有效降低了建筑物的负荷及建筑成本。 ...
  节省空间,减轻载荷
  设计合理,运行稳定
  采用模块化设计、标准化生产预制的环保挤塑保温成型板xps(容重≥35kg/m3),材料品质稳定可靠。加热管线镶入预制模块凹槽内,结构合理,受力均匀。特别是选用数十年地暖应用技术久经考验的常规Ф16mm管材,极大方便了施工,系统安全可靠,不堵不漏,避免了因管道过细产生的水阻及水质的特殊要求,无需设置二级分水器,特制管接头,外置循环泵及电热膜线路连接点过多等工序工艺不合理造成的安全隐患和维修费用的增加,系统运行更安全稳定。
  科技领先,技术成熟
  预制专用地暖模板的技术工艺,在欧洲处于领先地位,是目前欧洲地板采暖的主打产品,是地暖系统高品质的象征,已有十多年的成功应用。
  安装便捷,省时省力
  满足各种安装方式的要求,实现地暖系统轻松而快速的安装。现场铺设后即可安装地面装饰材料,省去传统地暖水泥回填、找平的繁琐工序,无养护期,提高安装质量,缩短工期,省心省力,施工现场干净整洁。
  升温迅速,经济节能
  升温迅速均匀,即开即热,30分钟即可达到地面设计温度,较传统采暖节能30%以上,热损失小,散热量大,运行费用低,同时节约水泥回填费用。
  舒适保健,安全环保
  符合人体舒适度要求,自下而上,足暖头爽,室内温度分布均匀。可通过智能化管理随时开启,自由设定、调节理想的温度,享受健康舒适的生活环境。
  热源广泛,维修方便
  集中供暖、分户独立供暖及家用电源均可做为供热源。因结构合理,维修检查特别方便,易拆装可重复使用。
责任编辑:cj
