建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:碳晶地暖的优点有哪些?
2015-2-5 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   碳晶地暖的优点有哪些?   耐用时间长、可靠性高   碳晶地暖的所有地下埋入部件均可保证50年以上的使用寿命。碳晶发热板可保证10万小时的连续工作无故障。   制热效率高   碳晶地暖发热板 ...
  碳晶地暖的优点有哪些?
  耐用时间长、可靠性高
  制热效率高
  碳晶地暖发热板的“电——热”转换效率极高,经国家专业机构检测,“电——热”转换率达到了99%以上。
  升温速度快
  碳晶地暖板的优异平面制热特性,使系统工作时,能够最大限度地对整个地平面进行同时、同步升温加热。是目前升温速度最快的地暖系统。
  安装施工简便,铺装灵活
  碳晶地暖最低可满足客户“一平米”的采暖要求。100m2的地暖安装施工,一组工人(2人)一天及可铺设安装施工完毕。
  健康节能,高效环保,延年益寿
  升温情况,升温迅速,发热快。通电30分钟即可采暖。碳晶电热板直接对室内辐射热量,温度上升速度比传统的水暖和发热电缆快5倍以上。
  可靠性高,使用寿命长达50年,地下无接头,绝缘、防水、阻燃、杜绝了安全隐患,全部采用并联链接,每块板单独回路在墙体上统一连接,可靠性高,一块损坏不影响整个房间的使用。其他地暖方式都是串联连接,一处发生故障,整个房间都无法使用,地暖属于隐蔽工程,维修将会非常麻烦。
  制热面积大,不用垫层,预热快不会出现冷热不均的现象,采暖体验几近完美。释放远红外线,有效改善人体微循环,有益身体健康。
  最省心,免维护,不必担心漏水,漏电,不用专人看护。
  碳晶地暖的发热原理是通过发热板里面的碳原子间的相互碰撞产生热量的,与此同时,在电场的作用下,碳晶板会产生大量波长为8-14微米的红外线。
  远红外线对人体的益处,可以令水分子活性化提高身体含氧量,改善微循环系统,促进新陈代谢,平衡身体酸碱度,平衡体液调节功能。
  据测定,人体发射的远红线波长在9-10微米左右。远红外线中,波长8-14微米的远红外线与人体皮肤的波长相匹配,所以这个波长的远红外线也被称为“生命之光”,是一种保健射线。匹配吸收理论:相匹配的电磁波可以形成共振吸引。8-14微米的远红外线能改善人体微循环,该波长的远红外线释放出的绝大部分能量可被浅层皮肤吸收,这部分能量在人体内转化为热能,并通过血液循环传到深部组织,从而达到理疗的目的。远红外被人体皮肤吸收,会产生一系列生物学效应:远红外的温热效应,共振效应,活化水分子。其中最显著的是温热效应和共振效应。
责任编辑:cj
