建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:自然通风方式的要求有哪些?
2015-2-5 09:20| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   自然通风方式的要求:   1.靠外墙的敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间每五层内自然通风面积不应小于2.00m2,并应保证该楼梯间顶层设有不小于0.80m2的自然通风面积。   2.防烟楼梯间前室、消防电梯前 ...
  自然通风方式的要求:
  2.防烟楼梯间前室、消防电梯前室自然通风面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00m2.
  3.避难层(间)应设有两个不同朝向的可开启外窗或百叶窗,且每个朝向的自然通风面积不应小于2.00m2.
责任编辑:cj
