建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:防排烟设备单机试运转及调试内容
2015-2-5 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 308| 评论: 0
摘要:   1.对常闭的送风口(排烟口)进行手动开启及复位试验。执行机构动作应灵敏,脱扣钢丝的连接应不松弛,不脱落。   检查数量:全数检查。   检查方法:动作检查。   2.对自动排烟窗、活动挡烟垂壁进行 ...
  检查数量:全数检查。
  检查方法:动作检查。
  2.对自动排烟窗、活动挡烟垂壁进行手动开启及复位试验,其驱动装置动作应可靠。
  检查数量:全数检查。
  检查方法:动作检查。
  3.送风机、排烟风机的运转和调试应包括下列项目:
  1)手动开启风机,风机应正常运转2h,叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响。
  2)核对风机的铭牌值,应与设计相符,并测定风机入口处的风量。
  检查数量:全数检查。
  检查方法:观察、旁站、测定、查阅试运转记录及有关文件。
  4.根据设计模式,开启送风机和相应的送风口,测试风口处的风速,以及楼梯间、前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层、防烟电梯井的余压值,应分别达到设计要求。
  检查数量:全数检查。
  检查方法:测定、记录。
  5.根据设计模式,开启排烟风机和相应的排烟口,测试风口处的风速应到设计要求。
  检查数量:全数检查。
  检查方法:测定、记录。
责任编辑:cj
