建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:空调室的构造形式和各自特点
2015-2-5 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 345| 评论: 0
摘要:   空调处理室的构造可分为两种类型:混凝土外壳型和金属外壳组合型。   (1)混凝土外壳型:即将所有的空调处理设备安装在一混凝土的构筑物内,构筑物可根据被处理的空气量大小采用预制和现浇混凝土结构。 ...
  因空调处理设备(如加热器、过滤器、喷水室、风机、连接管道等)均需现场安装,所以施工较为困难,占地和空间较大,施工进度慢且质量难以保证。目前,除大型工业性空调(或处理空气量大的空调系统)采用该种类型,一般公共建筑等空调系统较少采用。
  (2)金属外壳组合型:将空调处理设备,根据其功能分别安装在金属壳内,为了便于运输和安装可分成若干处理段,然后根据设计要求和排列在现场组装成空调处理室。
  每个金属箱体都是独立的,每种空气处理设备算做一段,组合型空调处理室(又可称空调箱)根据不同功能分为混合段(含进新风和回风)、初效过滤段、中效过滤段、加热器段(热源或电热)、表冷段、喷淋段、风机段、加湿段(蒸汽加湿或离心加湿)、消声段、检修段、二次回风箱(带调节阀)等。所以又称为组合式空调机组。
  这些处理段均在工厂内完成,每个处理段都采用密闭的带有保温层的金属板结构,每段的几何尺寸(长又宽又高)都是由标准面板组成,标准面板中宽和高均以标准模数面定,因此在组装时具有灵活性。由于具有一整体框架,所以机组外观整齐,占地面积较小(结构紧凑),便于安装和运输,组合方便,保温功能好,箱体密闭性能好。冷(热)损失小。因风机均有减振装置和消声设备,在运行时噪声较小。机组适应空气处理量和处理内容范围较大,在目前空调工程中普遍采用该种类型的空调处理室。
责任编辑:cj
