建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:防火阀的构造及作用
2015-2-5 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   在空调系统的风道上,安装防火阀的目的是当发生火灾时能迅速切断输送的气流,防止火势蔓延。当出现火情时,风道受周围温度影响而温度升高,当火势使风道内达到一定温度时,易熔片熔断,原靠易熔片连接的阀板随即 ...
  在空调系统的风道上,安装防火阀的目的是当发生火灾时能迅速切断输送的气流,防止火势蔓延。当出现火情时,风道受周围温度影响而温度升高,当火势使风道内达到一定温度时,易熔片熔断,原靠易熔片连接的阀板随即与易熔片脱开而关闭阻止气流通过。为了停止继续向系统送风、防火阀上安装电气信号和连锁装置,可使阀板在关闭时发出信号,使风机停止运转。
  防火阀安装位置:
  (1)空调设备(新风机组、空调机组等)出风口的送风主风道上。
  (2)风道穿越防火分区时。
  (3)风道穿越建筑结构的伸缩沉降缝时。
  (4)风道在无法避免的情况下,穿越易燃的车间或房间时。
  防火阀可分自重翻板式,防火调节阀等类型,可手动复位,易熔片的动作温度为70℃。
责任编辑:cj
