建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:空调处理室的组成和工艺流程
2015-2-5 09:13| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   空调处理室(或称空调室)主要由新风系统(包括进风口、进风调节阀、空气过滤器)、回风风机、空气加热器(包括空气预热器和二次加热器)、表面式冷却器、喷水室(包括挡水板、水池、喷淋管和喷嘴等)、送风系统 ...
  空调处理室(或称空调室)主要由新风系统(包括进风口、进风调节阀、空气过滤器)、回风风机、空气加热器(包括空气预热器和二次加热器)、表面式冷却器、喷水室(包括挡水板、水池、喷淋管和喷嘴等)、送风系统(离心式风机、调节阀、消声器等)和水管道等组成,图5——35为空调处理室的组成和系统流程。
  当集中空调系统冬季运行时,室外的新鲜空气(进风量可由调节阀控制)与室内部分回风混合后,经初、中效过滤器处理,进入预加热器加热提高空气的温度。如需对空气加湿。可在喷淋室调节喷水温度进行加湿处理,然后再进入空气如热器进行二次加热至要求的空调参数〔温湿度),再通过送风机、风道送至空调房间内。
  当不需对空气预热时,可省略该部分。
  夏季运行时,则关闭加热设备系统启动制冷系统和设备,使新风和回风通过表冷器冷却达到设计参数送至空调房间。
  喷淋系统由电控阀控制喷水温度可使空气满足加湿、去湿、加热、冷却等热力过程。
责任编辑:cj
