建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:如何对制冷系统进行吹扫清污?
2015-2-5 09:11| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   当制冷系统安装完毕,首先应对系统进行吹扫清污,因制冷工艺是在一个密闭且清洁的系统内完成的。尽管在施工中已对其设备和管道进行清理和除锈,但在安装过程中还是难免细小的灰尘颗粒、铁屑、焊渣等坚硬颗粒进人 ...
  当制冷系统安装完毕,首先应对系统进行吹扫清污,因制冷工艺是在一个密闭且清洁的系统内完成的。尽管在施工中已对其设备和管道进行清理和除锈,但在安装过程中还是难免细小的灰尘颗粒、铁屑、焊渣等坚硬颗粒进人系统管道或设备内。当随制冷剂一起吸入压缩机内时,会造成气缸壁的拉纹或拉毛,而影响压缩机正常运转。所以,在各项试验前必须对系统进行吹扫清理。
  吹扫可在压缩机的带空气负荷运转后连续进行。即利用压缩机进行对系统的吹扫,打开压缩机的排气阀,关闭压缩机的吸气阀,使空气从扎有滤尘自布的空气过滤器法兰口处吸入。然后依次轮流打开需吹扫的管道和没备底部的阀门,启动压缩机,调整出口的压力(0.5~0.6MPa),使气流急剧吹扫,可使污物、颗粒物排出。吹扫可按设备、管道分段或分系统进行,每吹扫该部分时,在其该段的排放口处置放一块带自布的木板(应将其固定牢固),以检查其吹扫的清洁程度。直至更换后的白布清洁为止。操作时,因吹扫压力大,排出口处不得站人。
  也可采用另置空气压缩机进行对系统的吹扫,吹扫完毕应将系统上的阀门内阀芯取出,清理内部阀座等处污物,然后再装配,但需保证密闭要求。
责任编辑:cj
