建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:热水锅炉系统温度计有何作用及其种类?
2015-1-21 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   温度计是测量介质温度的一种仪表,温度计在热水锅炉系统中常安装在锅炉出口、分水器和集水器上(或回水总干管上)、省煤器上等处,主要测试热水温度和回水温度。供锅炉操作人员凋整运行状态,以满足采暖设计温度 ...
  温度计是测量介质温度的一种仪表,温度计在热水锅炉系统中常安装在锅炉出口、分水器和集水器上(或回水总干管上)、省煤器上等处,主要测试热水温度和回水温度。供锅炉操作人员凋整运行状态,以满足采暖设计温度的要求。
  常用温度计有工业用玻璃管水银温度计和压力式温度计。
  工业用玻璃水银温度计又分内标式玻璃水银温度计和棒式玻璃水银温度计,前种用于锅炉热水系统中,棒式多用于测试液体或气体温度。
  内标式是在玻璃管内充入一定量的水银,然后抽成真空。当插人被测试介质中温包内的水银受热膨胀,沿玻璃管水银液面升高,或温度下降而液面降低,将其装在金属护套管内并标注出温度刻度,以此测量介质温度称内标式玻璃水银温度计。
  玻璃水银温度计可以安装在水平和垂直管道上,当安装在垂直管道上时,可与管中心夹角成30°、45°、90°等多种位置安装,安装在水平管道上多为垂直安装,温包部位宜在管中心位置,安装时刻度面应朝向易于观测方向。
  压力式温度计,主要由感温包、毛细管和弹簧式压力表组成。毛细管套在金属软管内,感温包安装在被测试介质的接口处,热水锅炉一般安装在热水出口处,金属软管不得靠近热表面区避免影响其准确性,软管尽量少拐弯,多余的软管卷好放入保护套中,显示温度的压力表盘可置于较低易于观察的位置。
  压力式温度计适用于远距离测量介质的温度,多安装在热水锅炉出口处。
责任编辑:cj
