建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:室内采暖系统施工图的组成及内容是什么?
2015-1-21 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 374| 评论: 0
摘要:   室内采暖系统施工图主要由目录、说明书、采暖平面图、采暖系统图、节点图等组成。   (1)目录:标注单位工程名称、图号的编码、图纸名称及数量、图纸规格等内容。   (2)说明书:以文字方式叙述热媒性 ...
  (2)说明书:以文字方式叙述热媒性质、压力、系统总耗热量及系统的阻力损失、采用管材材质与种类、散热器形式、阀门型号、管道连接方式、强度试验要求、保温做法、疏水器型号和特殊要求或做法、补偿器的类型及型号等。
  (3)首层、标准层、顶层或每层的采暖系统平而图:平面图标注出采暖于管的位置、走向、管径、散热器布置的位置和数量、补偿器和固定支架的位置、自动排气阀(或集气罐)的型号及位置、室内地沟敷设检查口的位置、疏水器位置等。
  (4)采暖系统图:主要反映管道立体布置情况,是补充平面图无法表示清楚的图纸。系统图又称透视图,可反映立支管的连接方式和管径、立支管阀门的位置、支管与散热器的连接方法、管道的标高、管道的坡度与坡向、主于管上做分支管道的三维空间连接方法、散热器的安装高度和连接方法、自动排气阀〔集气罐)安装位置和标高等内容。在施工中可与平面图相互参照,以便更准确地完成设计者的意图。
  (5)节点大样图:当局部管道布置较为复杂时。或建筑物屋顶上设有膨胀水箱时,可增加大样图,将局部放大表示清楚,以便于施工者操作。
  (6)院标图:目前有些大型设计研究部门,为了便于统一施工或较为专业性项目,采用自行编制的标准施工图样作为国标图集的补充图纸。
  室内采暖识图时,应认真配合平面图、系统及大样图施工,注意图纸比例的变化,避免提错用料计划。施工中图纸与现场实际情况发生矛盾时,应事先与设计者联系,共同确定更改方案,并签发更改通知单后再进行施工。
责任编辑:cj
