建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:燃煤快装锅炉安装程序是什么?
2015-1-21 17:39| 发布者: ccbuild| 查看: 320| 评论: 0
摘要:   快装锅炉准备工作完成后,即可进行安装。锅炉安装程序:   (1)锅炉就位:锅炉间如在未封屋顶(或屋面)前,宜采用吊车吊装,一次就位。尤其对吨位较大的锅炉,一定做好施工进度与锅炉进场时间的安排。小吨 ...
  (1)锅炉就位:锅炉间如在未封屋顶(或屋面)前,宜采用吊车吊装,一次就位。尤其对吨位较大的锅炉,一定做好施工进度与锅炉进场时间的安排。小吨位快装炉也可采用道木滚杠配合斤不落等办法安装就位。
  (2)多台锅炉安装,应保持炉前端对齐(不管吨位是否相同),就位时应与预先弹好的锅炉中心线对好,调正调直。
  (3)为便于锅炉后端排污管排放顺利,安装时,应沿锅炉的纵向有前高后低的倾斜度,一般炉前端比后端高出20为宜。
  (4)锅炉横向应保持水平,为了使炉排运行时不致跑偏,水平度不应超过5找平与找坡时,应采用垫铁调整。为了使锅炉与基础接触和受力更均匀,一般沿锅炉纵向每隔0.5~1m放置一组垫铁。垫铁应垫在锅沪本体两侧的钢板底座下,垫铁可采用平垫铁与斜垫铁配合找平,找平找正后垫铁间点焊住。
  (5)如快装锅炉自身带有螺旋除渣机时,应将除渣机先放人基础坑内。然后将渣斗的接渣板连接在锅炉尾端的炉排底板下部,再把锥形渣斗与除渣机筒体连接,给水管接人除清斗内。
  安装时应注意除渣机的轴承底座与螺旋轴同心度,调整安全离合器的弹簧,检查蜗杆转动是否灵活,螺旋板有无碰撞外壳等情况。
  (6)当炉排采用机械传动时,应保证传动轴的水平。炉排变速时离合器应灵活。采用液压传动时,应检查液压缸有无漏油,活塞运动及炉排运转速度是否正常。重新更换炉排主动轴和从动轴上的油杯内的润滑油。
  (7)检查链条炉排上有无铁钉、焊条头或其他金属异物卡或夹在链条片上,如发现时应及时清除。在检查沪排时,如发现有缺片时,应补装。
责任编辑:cj
