建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:如何在区域内确定锅炉房设立的位置?
2015-1-21 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 346| 评论: 0
摘要:   在区域内设置锅炉房应考虑如下原则:   (1)锅炉房应力求设立在靠近热负荷中心的位置,即设在用热量较大的建筑物附近,这样可避免山于管道敷设过长引起压降和热损失过大,而增加锅炉房内设备投资和能源的超 ...
  在区域内设置锅炉房应考虑如下原则:
  (1)锅炉房应力求设立在靠近热负荷中心的位置,即设在用热量较大的建筑物附近,这样可避免山于管道敷设过长引起压降和热损失过大,而增加锅炉房内设备投资和能源的超耗。
  (2)为避免锅炉房对本区域内环境的污染〔包括对大气、周围环境以及运煤卸煤、输送炉渣时对道路的污染),宜设置在本区域建筑物的下风向位置。
  (3)锅炉房的位置应设有专用道路,以便于煤和炉渣的运输,同时设有单独的出口与区域外道路相接,不宜出入本区的正门。
  (4)宜设置在本区域自然地面较低处,有利于凝结水的回收。
  (5)对燃油燃气锅沪房应有足够的贮油罐(或液化气贮罐)的面积和安全距离。
  (6)锅炉房与其他建筑物的距离,应符合国家规范规定的安全防火、环保排放、卫生等要求。
  (7)在条件允许情况下,尽可能考虑区域内新建项目的发展规划,锅炉房留出锅炉增容的面积和位置。
责任编辑:cj
