建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:快装燃煤炉在安装锅炉辅助设备时注意的事项
2015-1-21 17:40| 发布者: ccbuild| 查看: 292| 评论: 0
摘要:   快装燃煤炉在安装锅炉辅助设备时注意的事项有哪些?   快装燃煤锅炉的辅助设备在安装时,应注意事项:   (1)安装前,应复核鼓引风机、除尘器、省煤器等设备基础的位置、标高与图纸或产品样本是否一致 ...
  (1)安装前,应复核鼓引风机、除尘器、省煤器等设备基础的位置、标高与图纸或产品样本是否一致,复核鼓引风机进、出风方向和角度以及除尘器进出口方向与角度是否与图纸一致。
  (2)引风机采用皮带传动时,需做皮带防护罩。
  (3〕鼓风机的风道多采用1.5~2厚的钢板制作。鼓风机设置在风机间时,宜采用地下管道敷设方法,将空气送至炉排下的风室内。风室是采用两侧条形锅炉基础与炉排位置处前后封堵而成。风室成为静压箱,空气进入静压箱后,可均匀地提供给炉排两侧供风管道用。炉排风道再通过调一节阀调整炉排不同燃烧段的煤层燃烧需用空气量。因此,要求在封堵风室时,应将杂物或泥土清扫下净。采用砖封时应保证严密,不允许有缝隙。封堵进风管处宜采用砖块堵后再抹水泥砂浆。
  (4)连接除尘器进出口、引风机连接烟道或烟囱段的管道均采用不小于3厚的钢板制作口烟管安装时尽量少拐弯。转弯处弯曲半径较大可减少烟气的阻力。为了调整引风风量及降低风机的启动电流,在引风机出口处宜设置调节阀。烟道连接采用法兰,垫料应采用耐高温的石棉垫或石棉绳。
责任编辑:cj
