建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
卫生间防水特点及施工方法
2014-12-8 13:18| 发布者: ccbuild| 查看: 236| 评论: 0
摘要: 卫生间、厕浴、厨房间在防水工程中的特点: (1)面积小,阴阳角多,施工难度大; (2)穿墙、地面管道多; (3)用水量大,用水频繁集中; (4)工种复杂,交叉施工,互相干扰; (5)主要渗漏部位在地 ...
(1)面积小,阴阳角多,施工难度大;
(2)穿墙、地面管道多;
(3)用水量大,用水频繁集中;
(4)工种复杂,交叉施工,互相干扰;
(5)主要渗漏部位在地面、墙面、穿墙地面管根、缝、立墙与地面相交部位、墙面相交部位、卫生洁具与地面相交部位、管道渗漏及顶板渗漏。
防排结合,综合治理--主要施工方法
(1)基层必须平整坚实。阴阳角、管根缝部和地漏等部位的表层残余及突起异样物必须清除彻底,再用清水冲刷干净。然后用密封材料做密封处理,填充捣实抹光。
(2)防水涂料的配制:按规定的比例,用取料工具取料,再用电协搅拌器充分搅拌均匀至料中不含固料。施工中严格按配合比配制,分打底层和中涂层和面层的配制。
(3)异形部位要做附加层,如地漏、管根、阴阳角、墙面与墙面的交结处,墙面与地面的交结处等。
(4)蓄水试验:防水层施工完毕达到实干后进行蓄水试验。
(5)成品保护:
A、防水施工人员应穿软底鞋,施工过程中严禁踩踏未干的防水层。
B、指定施工操作人员专人严格保护看管做好的防水层。
C、防水层施工完毕后应及做面层。
D、管根部位加以保护,施工中不得碰损位移,预留管口要先封堵,地漏或排水口应防水止杂物堵塞塞。
E、面层施工。
责任编辑:lwg
