建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
涂膜屋面防水设计要点分析
2014-12-8 13:18| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0
摘要: 1、按屋面防水等级和设防要求选择防水涂料。对易开裂、渗水的部位,应留凹槽嵌填密封材料,并应增设一层或一层以上带有胎体增强材料的附加层。 2、涂膜防水层的基层,应符合规范中水泥砂浆或细石混凝土找平层的规 ...
2、涂膜防水层的基层,应符合规范中水泥砂浆或细石混凝土找平层的规定。找平层应设分格缝,缝宽宜为20mm,并应留设在板的支承处,其间距不宜大于6m。分格缝应嵌填密封材料。转角处应抹成圆弧形,其半径不宜小于50mm。
3、涂料品种选择应符合下列规定:
1)根据当地历年最高气温、最低气温、屋面坡度和使用条件等因素,应选择与耐热度、低温柔性相适应的涂料。
2)根据地基变形程度、结构形式、当地年温差、日温差和震动等因素,应选择与延伸性能相适应的涂料。
3)根据屋面防水涂膜的暴露程度,应选择与耐紫外线、热老化保持率相适应的涂料。
4、屋面排水坡度应符合规范的规定。当屋面坡度大于25%时,不宜采用沥青基防水涂料及成膜时间过长的涂料。
5、隔汽层设置原则应符合规范的规定。
6、应沿找平层分格缝增设带胎体增强材料的空铺附加层,其宽度宜为200~300mm。
7、涂膜防水屋面应设置保护层。保护层材料可采用细砂、云母、蛭石、线色涂料、水泥砂浆或块材等。采用水泥砂浆或块材时,应在涂膜与保护层之间设置隔离层。水泥砂浆保护层厚度不宜小于20mm。
责任编辑:lwg
