建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
厨卫防水施工过程质量检查重点
2014-12-8 13:18| 发布者: ccbuild| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 厨卫装修,首次防水一定要认真做好,杜绝渗漏现象发生。厨卫防水属于装修中重要一环,水电改造一结束,防水立马上场。没有好的防水层保护,水会渗漏到楼下引发纠纷,又或者是渗入墙体内,导致装饰、家居发霉潮变。选 ...
厨卫装修,首次防水一定要认真做好,杜绝渗漏现象发生。厨卫防水属于装修中重要一环,水电改造一结束,防水立马上场。没有好的防水层保护,水会渗漏到楼下引发纠纷,又或者是渗入墙体内,导致装饰、家居发霉潮变。选用好的防水材料同时,还要再搭配专业施工,还需注意的是,有效防水施工检查也是关键,检查厨卫防水我们应该注意以下几点:
第一、基面处理的检查
基面处理是保证防水施工的关键,施工前必须要清理基面,以确保其坚固、平整、干净,无灰尘杂物、如有孔隙、裂缝等缺陷的,必须先用水泥砂浆修补抹平,阴阳角处应抹成圆弧形。施工前保持基面湿润但无明水。
第二、施工过程检查监督
使用毛刷或滚刷涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
注意:防水层不是涂的越厚越好。否则容易导致防水层开裂。特别体现在管道口、转角处、和凹凸不平的基面,这些部位是防水施工的重点部位。施工人员往往会进行多次涂刷导致涂膜过厚,在还没有完全表干的情况,因热障冷缩系数的不同,而引发干缩裂缝,严重的会导致渗水。
第三、闭水试验检查
待防水涂层固化后,表面不应出现空鼓、起泡、皱折、起皮等。防水施工完毕后(夏季24小时,冬季48小时),一定要做48小时(至少24小时)闭水试验,观察水位是否下降,或从楼下观察是否有水渗出,若有渗漏及时处理。对于轻质墙体建议采用淋水试验检测,检查背面是否有水渗漏。
最后,需要注意的是,在安装洁具或者贴瓷砖的时候注意不要破坏防水层。
责任编辑:lwg
