2014一级建造师市政知识点:泥质防水层施工控制要求
2014-7-4 23:17| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   泥质防水层施工控制要求 :   1.泥质防水层施工技术的核心是掺加膨润土的拌和土层施工技术,最佳做法是:选择出最佳配比;保证压实度;分层施工同步检验。   2.施工程序验收场地基础选择防渗层土源做 ...
  泥质防水层施工控制要求 :
  2.施工程序验收场地基础→选择防渗层土源→做多组不同掺量的试验_→做多组土样的渗水试验→选择抗渗达标,又比较经济的配比为施工配比→施工现场按照相应的配比拌和土样→土样现场摊铺、压实→分层施工同步检验→工序检验达标完成3.控制要求(1)施工队伍的资质与业绩:通过对施工队伍资质的审核,保证有相应资质、作业能力的施工队伍进行施工。
  (2)膨润土进货质量:应采用材料招标方法选择供货商;通过严格控制确保关键原材料合格。
  (3)膨润土掺加量的确定(选择最佳配合比):通过对多组配合IzL土样的对比分析,优选出最佳配合比。
  (4)拌和均匀度、含水量及碾压压实度:机拌不能少于2遍,含水量最大偏差不宜超过2%,振动压路机碾压控制在4~6遍。
  (5)质量检验:应严格按照合同约定的检验频率和质量检验标准同步进行。检验项目包括压实度试验和渗水试验两项。
责任编辑:玛门
