2014一级建造师市政知识点:城市给水排水管道工程砌筑施工要点
2014-7-4 23:23| 发布者: ccbuild| 查看: 470| 评论: 0
摘要:   城市给水排水管道工程砌筑施工要点:   1.变形缝施工   (1)变形缝内应清除干净,两侧应涂刷冷底子油一道。   (2)缝内填料应填塞密实。   (3)灌注沥青等填料应待灌注底板缝的沥青冷却后 ...
  城市给水排水管道工程砌筑施工要点:
  1.变形缝施工
  (2)缝内填料应填塞密实。
  (3)灌注沥青等填料应待灌注底板缝的沥青冷却后,再灌注墙缝,并应连续灌满灌实。
  (4)缝外墙面铺贴沥青卷材时,应将底层抹平,铺贴平整,不得有壅包现象。
  2.砖砌拱圈
  (1)拱胎的模板尺寸应符合施工设计要求,并留出模板伸胀缝,板缝应严实平整。
  (2)拱胎的安装应稳固,高程准确,拆装简易。
  (3)砌筑前,拱胎应充分湿润,冲洗干净,并均匀涂刷隔离剂。
  (4)砌筑应自两侧向拱中心对称进行,灰缝匀称,拱中心位置正确,灰缝砂浆饱满严密。
  (5)应采用退茬法砌筑,每块砌块退半块留茬,拱圈应在24 h内封顶,两侧拱圈之间应满铺砂浆,拱顶上不得堆置器材。
  3.反拱砌筑
  (1)砌筑前,应按设计要求的弧度制作反拱的样板,沿设计轴线每隔10 m设一块。
  (2)根据样板挂线,先砌中心的一列砖、石,并找准高程后接砌两侧,灰缝不得凸出砖面,反拱砌筑完成后,应待砂浆强度达到设计抗压强度的25%时,方可踩压。
  (3)反拱表面应光滑平顺,高程允许偏差应为±10 mm.(4)拱形管渠侧墙砌筑完毕,并经养护后,在安装拱胎前,两侧墙外回填土时,墙内应采取措施,保持墙体稳定。
  (5)当砂浆强度达到设计抗压强度标准值的25%时,方可在无振动条件下拆除拱胎。
  4.圆井砌筑
  (1)排水管道检查井内的流槽,宜与井壁同时进行砌筑。
  (2)砌块应垂直砌筑;收口砌筑时,应按设计要求的位置设置钢筋混凝土梁;圆井采用砌块逐层砌筑收口时,四面收口的每层收进不应大于30 mm,偏心收口的每层收进不应大于50 mm.(3)砌块砌筑时,铺浆应饱满,灰浆与砌块四周粘结紧密、不得漏浆,上下砌块应错缝砌筑。
  (4)砌筑时应同时安装踏步,踏步安装后在砌筑砂浆未达到规定抗压强度等级前不得踩踏。
  (5)内外井壁应:果用水泥砂浆勾缝;有抹面要求时,抹面应分层压实。
责任编辑:玛门
