2014一级建造师市政知识点:供热管道功能性试验的规定
2014-7-4 23:19| 发布者: ccbuild| 查看: 300| 评论: 0
摘要:   供热管道功能性试验的规定:   试验中所用压力表的精度等级不得低于1.5级,量程应为试验压力的1.5~2倍,数量不得少于2块,表盘直径不应小于100 mm,应在检定有效期内。   1.强度试验   强度试 ...
  供热管道功能性试验的规定:
  1.强度试验
  强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行,试验介质为洁净水,压力表精度等级不低于1.5级,试验压力为设计压力的1.5倍,在试验压力下稳压10 min,检查无渗漏、无压力降后降至设计压力,在设计压力下稳压30 min检查无渗漏、无异常声响、无压力降为合格。
  当管道系统存在较大高差时,试验压力以最高点压力为准,同时最低点的压力不得超过管道及设备的额定压力。
  2.严密性试验
  严密性试验压力为设计压力的1.25倍且不小于0.6 MPa.一级管网稳压1 h内压力降不大于0.05 MPa;二级管网稳压30 min内压力降不大于0.05 MPa. 3.试运行工程已经过预验收合格且热源已具备供热条件后,对热力系统应按建设单位、设计单位认可的参数进行试运行,试运行的时间应为连续72 h.试运行过程中应缓慢提高工作介质的升温速度,应控制在不大于10.C/h.在试运行过程中对紧固件的热拧紧,应在0.3 MPa压力以下进行。
  试运行中应对管道及设备进行全面检查,特别要重点检查支架的工作状况。
责任编辑:玛门
